liufeilzu
第11楼2013/03/02
楼主可以尝试采用重结晶操作类似的方法用活性碳试试,不过回收率我不敢保证,这个方法估计会影响的
tearguodong
第12楼2013/03/04
.您好,我就用的石油醚60-90的,但是效果不大,还是颜色深。您好回流提取的吗?我使用的是超声和索式提取
xiaomenglei205
第13楼2013/05/29
使用脱色树脂,就是极性特别小的树脂试一下,
357320847
第14楼2013/05/29
一般来说只要样品过了膜就不会堵柱子,不过老板天威难测,不是我等小儿可以随意提意见的。我感觉楼主石油醚提取脂溶性色素会不会是因为提取不完全?可不可以尝试一下多提取两遍试试,看看颜色有没有变浅,如果还不行,考虑会不会是因为有水溶性的色素存在。活性炭是粉末,加入后搅拌,在过滤就好了,操作挺简单的,不过肯定要做回收率测定的。
