雾非雾
第11楼2013/03/25
我们用的是普通4000转的离心机,如果对称放置的离心管质量差到2g以上,就能听见运转不平衡的振动声。我称过装离心管的原配的金属管之间的质量也是稍有差别的,所以在放离心管时要考虑到这一点。
金条
第12楼2013/03/25
.beckman ja25
第13楼2013/03/25
配好了。 。。应该是共振
第14楼2013/03/25
而且无论谁去用。 。无论什么样品都是如此。。
第15楼2013/03/25
是一个大转子。。把转子擦干净了。。样品也配平了。用电子天平。误差小于0.1% 。。。还是那个区间响。。。而且不同的人去做实验。都会如此
richies
第16楼2013/03/25
如果确认平衡没问题,在某个固定转速会有响动,这个应该可以判断是共振不知道厂商是否可以帮助排除共振点,应该从技术上可以解决的
第17楼2013/03/25
共振也可以解决啊。。。那是材质的特殊性质决定的吧。。。
第18楼2013/03/25
可以调节的,不同的位置共振点不一样
wangjunyu
第19楼2013/03/25
测一下是不是有水平呢
第20楼2013/03/25
忘了问金条了,是水平转子还是角转子
