  • tang566
    第31楼2013/05/10
    是这种情况,那种滤膜,用力大一些,就容易破,不知道为什么?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:那是滤膜撑破了吧,只有再过滤一遍
  • andrew-zhang
    第32楼2013/05/10
    正常,滤不过去,堵了,有用力了,自然就撑破了。对于这类样品(好像主要是粉末类的样品比较容易出现这类情况),我觉得可以先离心,再过滤
    tang566(tang566) 发表:是这种情况,那种滤膜,用力大一些,就容易破,不知道为什么?
  • tang566
    第33楼2013/05/10
    先用离心机将一部分颗粒物分离掉,我下次试一下。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:正常,滤不过去,堵了,有用力了,自然就撑破了。对于这类样品(好像主要是粉末类的样品比较容易出现这类情况),我觉得可以先离心,再过滤
  • 走运气
    第34楼2014/07/19
    40位的基本不耐压,很难满足一般的应用,而且超过180度就泄压漏气 ,12位的还不错,但是光纤太容易折断,CEM卖的是名气,技术太老,实用性不强。
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 走运气
    第35楼2014/07/19
    40位的经常爆罐,又很贵。
  • 守一
    第36楼2014/07/19
    那40位的就只能适用于一般材料的消解了,看做食品的版友用得比较多
    走运气(cder8) 发表:40位的基本不耐压,很难满足一般的应用,而且超过180度就泄压漏气 ,12位的还不错,但是光纤太容易折断,CEM卖的是名气,技术太老,实用性不强。
  • 一览众山小
    第37楼2014/09/11
    我们用的挺好呀!消解温度都在190,有时候195度,没有出现泄压的情况。
  • 守一
    第38楼2014/09/12
    12位可以做220度,你这个样品消解效果如何?
    一览众山小(v2863751) 发表:我们用的挺好呀!消解温度都在190,有时候195度,没有出现泄压的情况。
  • 一览众山小
    第39楼2014/09/13
    我们没有12位的管子
    守一(andrew-zhang) 发表:12位可以做220度,你这个样品消解效果如何?
  • 古道瘦马
    第40楼2015/09/24
    你的样品这么难消解啊?!我们的现在一种产品也是做到220度,8ml硝酸,0.1ml高氯酸,最近很容易爆管啊……你们有吗?
    洛神的忧伤(waterecho) 发表:目前我们有种样品设置到220呢 可是还是消解不彻底
