gbhgx
第12楼2010/03/05
要看什么样的材料,产品标准中是如何规定的。不能盲目进行。在标准执行上,产品标准是第一位的,其他标准比如拉伸(GB/T 228)只是引用标准。
鱼肉好吃
第13楼2010/03/06
1.是否进行热处理是和你的产品有关系的,如果你产品进行热处理,那试样也必须热处理,也就是试样和产品的状态一致,一般说来先粗加工--热处理--精加工成标准试样2.一般说来不允许,相同材料直径不同性能也不同,如果是试验机的问题可以把大试样加工成小试样进行试验,如果是没有试样的问题可以用硬度法代替。
zww-2003
第14楼2010/03/09
两种性能是两个领域的东西。所以谁也不能代替谁从某种意义上讲,他们也有相关性。硬度高的东西拉伸强度也会比较高要认真的科学的在进行大量试验后。通过对试验数据分析。成线性比例。才能有条件的下结论。
第15楼2010/03/09
如果客户同意完全可以。
