yjc
第11楼2006/06/26
一、现使用的石英比色皿均为粘接的,在用超声波清洗时,一定 要注意保护。时间不要超过半小时,功率不要太大,要用清 洗玻璃器皿的超声波清洗机。清洗时毛面朝下。 二 石英比色皿清洁方法: 1.用乙醚和无水乙醇的混合液(各50%)清洗。 2 若太脏可用洗液清洗。但时间要短(几秒钟),再用清 水清洗干净。 三 不要用洗洁精之类的清洁剂。以免影响测量。
colourmeet
第12楼2008/02/23
用盐酸浸泡1-2小时,效果很好的.
第13楼2008/02/23
我不提倡用超声波洗比色皿,你试试用浓盐酸浸泡1-2小时,效果很好的.
jccui82
第14楼2008/05/08
建议实用丙酮清洗一下试试
brucelee10a
第15楼2008/05/09
我们也经常用,其实怎么洗要看你用它做的是哪些实验,有机物多一点的可以用酒精和超声波等等!
ygmy
第16楼2008/05/09
可以用双氧水-浓硫酸来浸泡试试!!
Xiao9127
第17楼2013/11/30
这个方法有效吗?
第18楼2013/11/30
qq493948013
第19楼2013/12/02
1:1的盐酸和乙醇溶液
