依风1986
第11楼2013/02/28
不会啊!室内温度不用太高,一般泄压的罐子我见过有230PSI.还有350PSI,里面压力到了这个临界点,就会泄压,一般正常话一天不会泄几次,我们气瓶室房间是闭光的,而且其它房间空调都开着,使整个实验室温度保持在25度左右。有时候都不泄压
光哥
第13楼2013/02/28
那只能说明他们的罐子有问题,可以趁机换个供应商了
weim-ing
第14楼2013/02/28
5台icp,一台ms,现在不忙两天三瓶,价钱1350,工作16个小时以上
andrew-zhang
第15楼2013/02/28
这个机构很大啊,是检测公司吗?
第16楼2013/02/28
嗯
砂锅粥
第17楼2013/02/28
有没有出现过泄压之后泄压阀那里结冰导致泄压阀不能关闭,导致用完液氩的情况?
第18楼2013/02/28
没有这种情况
第20楼2013/02/28
还没用上液氩呢,只是想用。但是那个供应商拼命强调液氩不好,强烈建议不用液氩。
第21楼2013/02/28
呃,你们太猛了,应该搞多几瓶液氩才行。
第22楼2013/02/28
真黑。。。考虑用液氩的,都是样品量不小了。这种情况下,气氩的成本大约是液氩的2倍,供应商当然不乐意了。
