砂锅粥
第73楼2013/03/02
发现忽悠得太夸张了。那人是非常强烈地建议不要用液氩。
第74楼2013/03/02
不敢乱试,出了问题承担不起。[/quote]那倒不会啦,我们一直都是用纯氩的,能达到仪器要求[/quote]你们有加装过滤器吗?
andrew-zhang
第75楼2013/03/02
那倒不会啦,我们一直都是用纯氩的,能达到仪器要求[/quote]你们有加装过滤器吗?[/quote]没有哦
envirend
第76楼2013/03/02
含运费1200[/quote]运费太贵了,可以买半瓶液氩,卖气的公司距你们很远吗?[/quote]两个小时车程。
第77楼2013/03/02
这样会不会导致仪器某些部件寿命比较短?
第78楼2013/03/02
这个有一定的可能性,但是问题应该不大吧,厂家也没说不能用纯氩,我们有问过他们的工程师
第79楼2013/03/02
我所听到的说法都是要用高纯氩,如果用纯氩的话要加过滤器。请问纯氩点火能点着吗?还是需要用高纯氩点火然后再切换纯氩做样?
jindataiye
第80楼2013/03/03
我们用的是五个九的液氩,一般一瓶用20多天,从来不关减压阀,氩气是总吹着的。
第81楼2013/03/03
液氩一般没说纯度多少个9的,一般液氩出来的纯度都很高,ICP使用没问题。用液氩一般都会给仪器开吹扫的,要不然气体也要自己泄掉,吹扫对仪器好。
第82楼2013/03/03
是直接点火的,点火前先开气半个小时
