fengmo4668
第11楼2013/03/01
是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。
雪山飞狐
第12楼2013/03/01
同意。。。一般purge就够了
三人行
第13楼2013/03/01
这样会导致基线漂移。
第14楼2013/03/01
哦?是吗?是什么原因呢?
第15楼2013/03/01
原因是气泡引起的压力波动造成的。
第16楼2013/03/01
恕我愚钝,实在想不明白两者之间有什么必然的因果关系。
第17楼2013/03/01
这和温度变化引起漂移是同理。
第18楼2013/03/01
逻辑关系是什么呢?能详细解释一下吗?先谢谢了!
houjjun
第19楼2013/03/01
这个都会用到吧,用purge键方便,用2.0ml/min的流速可随意控制。各有优势吧
第20楼2013/03/01
流速再大些,可能更好,一般用5.0的流速吧
