abcpgf
第14楼2013/03/15
标准物质
标准物质(RM)reference material(RM):援引美国加联定义指的就是具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。
标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。例如,校准粘度计用的水、量热法中作为热容量校准物的蓝宝石、化学分析校准用的溶液。
一种标准物质应该具有一种或多种特性(值),这些特性(值)应该是足够均匀的。需要注意的是,定义中强调的是特性的均匀性,而非物质的均匀性。另外,定义明确给出了标准物质有三大用途,即校准测量装置、评价测量方法和给材料赋值。
从注释中人们可以得到如下信息:一是标准物质可以普通物质的三种基本状态出现。二是其化学成分千变万化,可以是任何元素、分子的组合。实际上,标准物质首先是物质,因此就会有物质的三种基本状态;其次才是标准物质,是经过特殊加工处理,可以满足与分析测量特定用途有关要求的物质。
