  • peterh
    第11楼2013/03/04
    用了这么久有可能是里面的弹性机制失效了,有些安全阀是依靠拉力来控制液压的,这种类型的阀你可以再液氮存量不多的情况下用手小心的拉一拉阀门部件,如果有一定的阻力但是能够拉起的话应该是没有问题的,就怕拉不动或者弹不回去,那样就得更换安全阀门了,当然这种简单判断的方法只适用于弹性机制的安全阀。
    moxu21(moxu21) 发表:谢谢老师。我看了一下我们那个液氮上的压力表最大就1.0bar,然后那个安全阀上写着0.70bar,是不是超过0.7bar就会弹开?不过这个液氮瓶已经用了10多年了,是不是到年纪啦
  • tutm
    第12楼2013/03/04
    写的有道理,建议楼主可以按peterh版友方法试一下。
    用了10年,可能应该返厂维护一下了
    peterh(peterh) 发表:用了这么久有可能是里面的弹性机制失效了,有些安全阀是依靠拉力来控制液压的,这种类型的阀你可以再液氮存量不多的情况下用手小心的拉一拉阀门部件,如果有一定的阻力但是能够拉起的话应该是没有问题的,就怕拉不动或者弹不回去,那样就得更换安全阀门了,当然这种简单判断的方法只适用于弹性机制的安全阀。
  • moxu21
    第13楼2013/03/04
    用了这么久有可能是里面的弹性机制失效了,有些安全阀是依靠拉力来控制液压的,这种类型的阀你可以再液氮存量不多的情况下用手小心的拉一拉阀门部件,如果有一定的阻力但是能够拉起的话应该是没有问题的,就怕拉不动或者弹不回去,那样就得更换安全阀门了,当然这种简单判断的方法只适用于弹性机制的安全阀。[/quote]
    用了10年,可能应该返厂维护一下了[/quote]
    嗯,谢谢老师指点
  • moxu21
    第14楼2013/03/04
    谢谢老师指点
    tutm(tutm) 发表:写的有道理,建议楼主可以按peterh版友方法试一下。
    用了10年,可能应该返厂维护一下了
  • moxu21
    第15楼2013/03/04
    谢谢老师指点
  • 人来人往
    第16楼2013/03/05
    我们的几个瓶也是0.7bar泄压的
    如果超过0.7bar不能自泄压,应该是安全阀出问题了。 10年瓶子了,建议返厂检修一下。
    tutm(tutm) 发表:[div]原文由 moxu21(moxu21) 发表:谢谢老师。我看了一下我们那个液氮上的压力表最大就1.0bar,然后那个安全阀上写着0.70bar,是不是超过0.7bar就会弹开?不过这个液氮瓶已经用了10多年了,是不是到年纪啦
  • dengmingye
    第18楼2013/05/24
    应该是有安全阀的呀
