tangtang
第11楼2013/03/06
普通红外光谱仪可以适用吗?
天津天光光学仪器
第12楼2013/03/07
这就是在普通红外光谱仪上使用啊,只要把那个池体置入光路中即可,根据不同的红外光谱仪,配备高低不同的支架。
白水山石
第13楼2013/04/08
用长程液体池,10cm或30cm的应该可以的,不行的话再用MCT检测器。
zwyu
第14楼2013/08/15
这个池子可以用来测气体吗?要求真空度1KPa。窗片可以现场自己更换吗?
第15楼2013/08/15
要用这种材质的液体池测腐蚀性的气体?
第16楼2013/08/19
密封垫圈都是采用软聚四氟乙烯,软得像棉花差不多,都可以现场自由装拆,只是密封的真空度确实没有测试过,不过根据窗片材料的强度,可以加压的力度,真空度应该可以调节的。
第17楼2013/08/19
软聚四氟乙烯?平时接触到的聚四氟乙烯都很硬的,没想到还有这么软的。
金贝尔仪器
第18楼2016/08/05
【有色金属行业标准】YS T 13-1991 高纯四氯化锗 标准 使用红外光谱法的原理来测试,但四氯化锗液体会与空气发生强烈反应,所以要求的检测附件密闭性很好。 天津金贝尔设计的一套密封取样装置有效避免了四氯化锗的水解等,可以实现在线和离线实时检测。
第19楼2016/08/06
哦,谢经理,怎么还1991呢?有最新的2007行业标准啦!有新产品出来啦,恭喜啦,发上来让专家们鉴定一下呗。
第20楼2016/08/07
呵呵,之前的资料了,没改过来。是完全符合国标标准 YS/T 13-2007 高纯四氯化锗的检测方法的。之前也是根据客户的要求做了一个自动采样进样的附件,可以在线监测保证了样品不泄漏,同时没有其他污染进入。刚好交流一下,请各位专家给点意见吧
