依风1986
第11楼2013/03/01
秋月版主肯定遇到很多这种样品吧?
秋月芙蓉
第12楼2013/03/01
是的,我后来稀释后测定了
tang566
第13楼2013/03/01
那雾化效果怎么样呢,可以从雾化效果不辨别吗?
第14楼2013/03/01
稀释后也在测定范围内,没用特殊的稀释剂吗?
第15楼2013/03/01
还没抽提到雾化器那儿,我就稀释处理后再测定了
第16楼2013/03/01
一般稀释几倍呢?
第17楼2013/03/01
这个没有特殊吧,一般用2-5%硝酸或盐酸稀释即可
第18楼2013/03/01
工作中挺细心的,随时观察样品溶液的提升率。我以后也要多观察下。
第19楼2013/03/01
10-50倍吧,看情况而定
andrew-zhang
第20楼2013/03/01
用硫酸消解的样品,溶液粘度是不是也算挺大的
