依风1986
第11楼2013/09/23
延迟时间 够不够,对后面测试结果影响大,如果不够,样品还未雾化导入就仪器就开始计算了,那就不行,如果进样系统如进样管很长也是影响延迟时间的,需要注意
守一
第12楼2013/09/23
应在几个小时内没有下降或下降很少,否则气路中有漏气现象,需要检查和排除。漏气的话怎么逐段排除?在管道中还好验漏,如果是经过气体过滤器后的某部分些微漏气如何查找?
第13楼2013/09/23
还好,每天多多少少都有些样品
第14楼2013/09/23
这样基本保证天天仪器都需要开机,不像论坛版友说一年ICP做不了几个样!
不懂夜的黑
第15楼2014/06/08
我们用的是pe8000,以后有不明白的还得多向你请教呀
第16楼2014/06/08
版友可以将问题发在版内大家一起讨论
