lcymht97047b1
第11楼2013/03/03
我这07年的机子,别的物质什么范围?
第12楼2013/03/03
苯系物啊
蓝是那么的天
第13楼2013/03/03
液体进样能到20PPB附件,顶空的话可以做到0.1μg,不过这和物质的性质有关,有的物质响应小的话就做不到这么低。
千层峰
第14楼2013/03/03
开发方法还是要自己摸索,因为每台机器按使用时间长短,离子源干净程度等,会使机器的灵敏度不一样。还是从高标开始试,一直往下配低浓度标液来试试吧。我正在开发顶空做VOC。。。
caicai
第15楼2013/03/05
岛津的2010 Ultra 应该是可以测到1ppb,灵敏度测试用的萘标样就是ppb级的。
马克思的战友
第16楼2013/03/05
很多时候取决于柱子的性能。
第17楼2013/03/05
萘的响应还是比较强的,所以能达到1ppb,其他响应低的就达不到了。
原天
第18楼2013/03/05
看仪器状态和进样器。基本上能达到10个PPB
第19楼2013/03/05
一般来说,萘的响应值要达到多少,才算是灵敏度较好呢?
第20楼2013/03/05
对岛津2010SE来说,1ppb萘S/N大于等于200就算合格。2010ultra,S/N大于等于500。其他品牌的太久没用了,一般S/N都大于200的了。
