815121yqxx
第21楼2013/03/07
可是我的结果表明并不是随便加点就可以呢,镧少了不行,是测得值增大
jinjin521
第22楼2013/03/08
也有这个问题。
第23楼2013/03/08
有哪个问题呢?
wandoutang
第24楼2013/03/21
我之前测水中的钙,加硝酸镧和不加硝酸镧对比后发现,加硝酸镧样品的吸光值反而偏低,不知道为什么???是不是硝酸镧只对盐分高的水样有作用,如果样品盐分很低,加了硝酸镧有抑制作用呢?
秋月芙蓉
第25楼2013/03/21
倒没有这个说法,标准溶液也需要加的。标准溶液中不可能有高盐
冰山
第26楼2013/03/21
下面这段话是我摘抄过来的,供参考:加入释放剂以消除干扰,但必须注意释放剂的加入量。加入一定量的释放剂才能起释放作用,但也有可能因加入量过多而降低吸收信号。最佳加入量应通过实验加以确定。
寒冰露1030
第27楼2013/03/25
50g/L
xy642316
第28楼2017/08/24
在空气-乙炔火焰中常受溶液中PO43-、SiO32-等阴离子的干扰,故应在标准及样品溶液中加入“释放剂”以克服干扰。常用的释放剂为锶盐和镧盐。加入的浓度Sr为5000μg?mL-1,La2,000-5,000μg?mL-1。
