symmacros
第11楼2013/03/02
楼主在老化柱子时间,能不能只程序升温,不采集呢?
yixiaohua
第12楼2013/03/02
好的,谢谢
第13楼2013/03/02
第14楼2013/03/02
额 不知道啊
第15楼2013/03/02
岛津的GCMS应该是可以的,先从GC上面直接程序升温老化(不开MS),老化后在用MS观察老化效果。
第16楼2013/03/02
这样啊 好的 我看看 非常感谢
千层峰
第17楼2013/03/04
几大品牌的GCMS都可以在GC面板编程老化柱子的,编程后按面板Star,烘箱就开始升温老化柱子了。新柱老化不接Ms的。
fengfeng2608
第18楼2013/03/05
我也是用这个牌子的仪器,其实老化柱子,真的没有必要开MS的,实在要开,就用盲堵将GC和MS是借口堵住,离子源也可以升温老化一下,但老化柱子时最好不将柱子直接连接到MS上。直接在GC上设置升温程序就好了。在老化的过程中适量的手动进几针正己烷或甲醇,老化的效果会更佳
会说话的星星
第19楼2013/03/06
15min之后曲线就变成完全“平直”了我脚着是灯丝坏了
第20楼2013/03/06
额 检测器自动关闭了 没有坏 这几天又测了 ……
