liuquan2008
第11楼2013/03/04
具体的我也说不清楚 等待高人指点
雪山飞狐
第12楼2013/03/04
不是说反冲之后柱效会急剧下降么
fengmo4668
第13楼2013/03/04
厂家的使用说明里面会有明确公示的。
第14楼2013/03/04
是吗?那什么样的填充方向可以反冲,什么样的不可以反冲呢?
第15楼2013/03/04
我的理解,因为气相色谱柱是均匀涂布了一定膜厚的固定液,在使用过程中是靠载气带动汽化的样品进行分离的,分离过程不会像液相一样产生非常大的阻力,所以,不管是正使用还是反使用,对气相色谱柱来说都是一样的,所以没有正反之分。或许还有其他方面的原因,请高手补充。
第16楼2013/03/04
液相柱只有在填料流失的情况下,反冲才会影响柱效,正常柱是没有关系的。
格外认真
第17楼2013/03/04
现在应该有改进吧 低速冲也不行?
第18楼2013/03/04
不是,我是说,如果厂家明示可以反冲的话,那就可以大胆放心的反冲;如果厂家特别提醒不要反冲的话,就要特别注意了。不过一般的常规色谱柱,好像都可以反冲了。到底如何,应该以厂家说明为标准,因为他们是做过这一块的实验的。
第19楼2013/03/04
恩 也是 保险起见 按厂家的办
第20楼2013/03/05
。。哦。。怎么保证反冲不会造成填料的流失呢
