武灵
第11楼2013/03/05
这是什么水啊?其中的铅含量确实很低。标准溶液是什么介质?样品和标准溶液介质一样吗
裂地刀
第12楼2013/03/06
顶楼主,哈哈
yilangcunfu
第13楼2013/03/06
下里巴人
第14楼2013/03/06
用火焰做铅?灵敏度是否够?
尘
第15楼2013/03/06
地表水应该用石墨炉的吧
仪器高手
第16楼2013/03/06
地表水是可以用火焰法的,但是需要螯合萃取,石墨炉是直接进样
第17楼2013/03/06
应该是地标水吧
名字长了容易引起注意
第18楼2013/03/06
火焰做铅,地表水不是不可以,只不过方法最低检出限对于地表水的含量来说,可能有些高,所以需要螯合萃取,不过一般地表水是不会有铅的,如果火焰法直接能分析出铅,那肯定是要出大事了
第19楼2013/03/06
石墨炉直接进样的,呵呵
π
第20楼2013/03/06
你所的是实话
