砂锅粥
第31楼2013/03/04
我们没有验收,就是看看空白的数据,了解一下而已,就算含待测元素也会继续使用,除非含量很大。
依风1986
第32楼2013/03/04
类似溶出B一样,MATTEL标准要求18000,实际玻璃器皿溶出最多几十PPM,完全没问题,所以做溶出玻璃器皿照样使用
andrew-zhang
第33楼2013/03/04
微波消解称样量0.5g以内一般都没有风险,称样量0.01g也太夸张了吧,结果很能保证
第34楼2013/03/04
我们一直用玻璃几个。貌似还没发现溶出B超过2ppm的。
第35楼2013/03/04
不会吧?我们溶出10几也有
第36楼2013/03/04
溶液的浓度有10几?还是乘以定容体积之后的?
第37楼2013/03/04
是乘以定容体积后
第38楼2013/03/04
这么说我们最高的应该有几十个ppm了。
第39楼2013/03/05
差不多这个意思了
