tang566
第11楼2013/03/04
用HPLC的丙酮淋洗下就好。
蓝是那么的天
第12楼2013/03/04
第13楼2013/03/04
老化一般都是用GC的面板开始,MS是不运行的。我一般是升到最高温度5-25度以下。
steven
第14楼2013/03/04
请问,洗的是EM还是HED?用棉签蘸丙酮擦可以吗?
第15楼2013/03/04
是啊,假如你怀意你的EM脏脏了,可以洗一下,但一定要用HPLC级的试剂,不然淋洗时,试剂将EM污染了。
千层峰
第16楼2013/03/04
是啊,这样对柱子好。我习惯老化时最高温比柱子最高温低10度。
第17楼2013/03/04
洗HED,用棉签擦。
第18楼2013/03/04
那你清洗后调谐电压有下降吗?
第19楼2013/03/04
只要在不损害柱子的前提下问题尽量高些可以更有效除去高沸点残留。
第20楼2013/03/04
清洗离子源后,EM电压才会有明显的下降。
