  • chh158158
    第23楼2006/06/20
    压力变化,流速也变了,重现性当然不好了
  • linxiaojv
    第24楼2006/06/29
    你用废进样垫把进样针堵上,然后慢慢往外推,这样比较容易排除气泡.
  • leeger
    第25楼2006/08/25
    可能存在的问题很多啊,样品是否稳定,
  • 创先科技
    第26楼2006/08/26
    你用的什么柱子阿,要是毛细管的话是正常的,因为分流没办法控制。最好用填充柱。再就是你的进样技术了
  • yzzyliuyong
    第27楼2008/09/02
    手动的重复性就是不很好的。
    还有一些处理时间也有差异。
  • xingyun007
    第28楼2008/09/03
    原因也许有很多的,看看自动进样,样品进量设置,环境的影响等等
  • zc56264560
    第29楼2008/09/03
    我做重现性也很差啊 空了我传几张图,大家看看
    yyqabc12 发表:我做气相重现性每次都很差,总是在1.5%以上,请问是什么原因呢?分离度都特别好就是重现性差,做了一天,柱温,等都没有变化,只是载气压力从65逐渐降到了60,标样和内标面积的比从上午的0.68到下午就变到了0.99。难道由于载气流量的变化而引起的吗?与氢气和空气的压力有没有关系呢?
  • luoxiandong
    第30楼2008/09/03
    用的是什么内标物?内标物的性质和标准物质主要的区别是什么?
    查出标样和内标物质的面积比从上午的0.68到下午就变到了0.99是关键。什么乱脚,面积比变化这么大怎么能做内标法?
  • haloyu
    第31楼2008/09/03
    这种方法如何控制进样量呢?
    dreamweaver 发表:不用排气泡,手动进样可采用三明治进样法:吸取空气/n微升样液/空气,注入。这样可避免针头中气泡残留引入的误差和对重现性的影响。
