沧海青城
第21楼2013/03/10
这个是属于机加试样吧,不光是附录,还是第9页,也没有明确要求一定要为哑铃状啊
物理
第22楼2013/09/13
外径13mm,内径4.2mm,横截面积118.8平方毫米,抗拉强度如果是1000MPa,最大力是120kN,如果试验机吨位够,应该是试样打滑。
じ★ひㄣ冬瓜
第23楼2013/09/15
管材类的好像要把它切开一溜,然后拍平了再做拉伸~~
第24楼2013/09/15
参照标准 GBT 2975-1998 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备
第25楼2013/09/15
一般直径30mm以上的管子才做成剖管样品。
第26楼2013/09/21
试样打滑的影响有多大呢
第27楼2013/09/21
怎么弄的呢
第28楼2013/09/21
做成相当于板材的样了吧
第29楼2013/09/21
呵呵,没说一定要弄扁啊
第30楼2013/09/21
应该是机加工制样,锯床、铣床、倒角
