dq307
第41楼2013/10/08
磨之前和之后的样品侧面对比
物理
第42楼2013/10/08
照片上的管子外径好像不止13mm。
第43楼2013/10/11
试样要求平行部分12.5mm,肯定不可能是13mm,如果13mm的就接近半圆了。
第44楼2013/10/11
lz的试样就是外径13mm,内径4.2mm的呀。
snowfish
第45楼2013/10/12
要先按GB/T 228标准和材料标准制作标准试样、夹头(有的材料标准对试样有要求,所以材料标准也是必看的),再对照材料标准选择大于试验要求最大吨位的材料试验机,最后试验才能得到想要的结果。
第46楼2013/10/13
他这个试样不用加工,只是一个外径13mm的不锈钢管,因为夹不住,所以有一个试验技巧问题。
じ★ひㄣ冬瓜
第47楼2013/10/24
看到这个我也笑了
第48楼2013/10/24
可能楼主真的不太清楚,13mm的管子真的不需剖开,那样是画蛇添足的。正确的方法是解决试样夹持的问题。
沧海青城
第49楼2014/03/30
怎么解决呢
第50楼2014/04/01
管子两头加芯子,夹持时用夹持圆棒的夹具。
