wangjunyu
第11楼2013/03/04
样品的酸度和你的标准的是否一致呢
coffee8
第12楼2013/03/04
本身含量就比较低,加上有负干扰,可能出现这种情况
zhangfang
第13楼2013/03/05
酸度不一致吧
ericsun
第14楼2013/03/05
稳定了 一般都是半个小时以上 而且我也看了 荧光值已经稳定了
第15楼2013/03/05
都是一起配的 而且加的量都一样
gxq1024
第16楼2013/03/14
我做肉制品中无机砷,倒是有时会遇到,样品的荧光值,比空白的还低100-200。可能是基质问题吧。我也想不明白。至于你的样品荧光值才比空白低20左右,那还好吧,也可能是你空白、标准空白,被什么略微污染也说不定。低20左右还好啦,就是未检出,不用想太多
yangchengh
第17楼2013/03/24
楼主标准曲线的截距是多少,如果标准曲线负截距太多,出现样品荧光值就很正常了
laykey
第18楼2013/03/25
你这个样品最终定容后的酸度跟载流或做标准曲线时,应该不一样吧?
