御风飘逝
第82楼2013/03/04
309. 2黄连、木香药对提取物中盐酸小檗碱在大鼠血浆中的药动学研究
万琳琳 张振秋 刘文君 刘泽华
【摘要】:目的大鼠灌胃黄连-木香药对提取物后,测定盐酸小檗碱在大鼠血浆中的药动学参数,研究药对配伍后对盐酸小檗碱在大鼠血浆中的影响。方法采用高效液相色谱法测定大鼠灌胃后血浆中盐酸小檗碱的含量,色谱柱:DiamonsilC18(150mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-水(42∶58),每100mL含有0.34g磷酸二氢钾,0.17g十二烷基硫酸钠;流速:1.0mL·min-1;检测波长:349nm,柱温:35℃。结果药对提取物药动学参数:MRT(0-24)(12.470±1.538)h,MRT(0→∞)(29.711±7.176)h,AUC(0→24)(17.797±7.956)mg·L-1·h-1,AUC(0→∞)(92.522±53.784)mg·L-1·h-1,Tmax2h,Cmax(1.360±0.042)mg·L-1。结论黄连、木香药对配伍后,采用DAS2.0软件处理,房室模型拟合分析,药室模型符合一房室模型。
【作者单位】: 辽宁中医药大学;沈阳市神龙药业有限公司;沈阳圣元药业有限公司;
【关键词】: 黄连 木香 盐酸小檗碱 药动学参数 提取物 大鼠 血浆样品 磷酸二氢钾 药对配伍 房室模型
【分类号】:R285.5
御风飘逝
第83楼2013/03/04
309. 3黄连、吴茱萸药对中盐酸小檗碱在大鼠体内的药代动力学研究
王静 袁子民 张振秋
【摘要】:目的:大鼠分别灌胃盐酸小檗碱单体和含有相同剂量盐酸小檗碱的黄连提取物、黄连-吴茱萸药对提取物后,分别测定盐酸小檗碱的药代动力学参数,比较单体和黄连提取物及药对提取物中盐酸小檗碱的药代动力学差异,分别研究黄连药材和药对配伍后对盐酸小檗碱在大鼠体内过程的影响。方法:采用高效液相色谱方法测定,色谱柱:Diamonsil C18(150mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-甲醇-0.05mol·L-1磷酸二氢钾溶液(20∶10∶70);流速:1.0mL·min-1;检测波长:345nm;柱温:35℃。结果:盐酸小檗碱单体药代动力学参数:MRT0→24=(8.552±0.4228)h,MRT0→∞=(18.6864±8.4062)h,AUC0→24=(0.2664±0.02677)mg·(L.h)-1,AUC0→∞=(0.3662±0.04586)mg·(L·h)-1,Tmax=(2.1±1.2449)h,Cmax=(0.0268±0.002683)mg·L-1;黄连提取物药代动力学参数:MRT0→24=(8.5584±0.3852)h,MRT0→∞(16.7118±2.3550)h,AUC0→24=(0.202±0.02053)mg.(L.h)-1,AUC0→∞=(0.2688±0.01918)mg·(L·h)-1,Tmax=(1.35±0.9287)h,Cmax=(0.026±0.008631)mg·L-1;药对提取物药代动力学参数:MRT0→24=(9.3252±2.2441)h,MRT0→∞=(16.3202±4.1508)h,AUC0→24=(0.2754±0.1267)mg·(L·h)-1,AUC0→∞=(0.339±0.1436)mg·(L·h)-1,Tmax=(0.9±0.6519)h,Cmax=(0.0474±0.01467)mg·L-1。结论:黄连药材和药对配伍均能使盐酸小檗碱单体的吸收加快,消除加快。房室模型拟合分析,发现三者均是一房室模型,即体内分布过程没有显著性差异。
【作者单位】: 辽宁中医药大学药学院;
【关键词】: 黄连 吴茱萸 盐酸小檗碱 药代动力学参数 提取物 血浆样品 大鼠 药对配伍 磷酸二氢钾 房室模型
【分类号】:R285
御风飘逝
第84楼2013/03/04
309. 4黄芩苷经灌胃给药兔眼血-房水屏障通透性的研究
侯勇生 张肖宁 弥树勇 傅少颖 崔浩
【摘要】:目的:研究黄芩苷灌胃给药经兔眼血-房水屏障的通透性。方法:建立测定黄芩苷兔眼房水和血浆药物浓度的HPLC方法,色谱条件:Diamonsil C18色谱柱(200 mm×4.6 mm,5μm);流动相为甲醇-0.2%磷酸溶液(47∶53);流速为1.0 mL.min-1;检测波长为279 nm;柱温为35℃;以对二甲氨基苯甲醛为内标物。健康纯种日本长耳白兔单剂量灌胃黄芩苷80 mg.kg-1后,比较不同时间兔眼房水和血浆药物浓度,绘制药物浓度-时间曲线,用3p87药动学软件计算黄芩苷在房水和血浆中的药动学参数。结果:在本色谱条件下,黄芩苷在房水和血浆中的线性范围分别为0.02~0.25和0.012 5~24.0 mg.L-1,相关系数(r)分别为0.996 8和0.998 2。黄芩苷在房水中的AUC0~12 h显著低于血浆[(0.639±0.067)vs(80.1±2.1)h.mg.L-1,P0.01],各个时间点比较,黄芩苷在房水中的质量浓度均显著低于其血浆中的质量浓度(P0.01)。结论:黄芩苷经灌胃给药较难通过血-房水屏障进入眼内。
【作者单位】: 哈尔滨医科大学第一临床医学院眼科;黑龙江省药品检验所;哈尔滨医科大学第四临床医学院眼科;
【关键词】: 黄芩苷 血-房水屏障 高效液相色谱法 药动学
【基金】:黑龙江省中医药管理局科研项目(060018)
【分类号】:R285
御风飘逝
第85楼2013/03/04
309. 5黄芩汤血清化学的初步研究
王莉梅
【摘要】: 本文旨在运用中药血清化学的研究方法对治疗痢疾的经典方-黄芩汤入血成分进行初步的探索和分析研究,通过综合运用现代的提取、分析技术,建立并对比大鼠口服给药后的空白血清、含药血清及中药单味药或复方的指纹图谱,对含药血清中出现的移行成分进行归属和结构解析等研究,以期筛选、判断出组成黄芩汤的各单味药及黄芩汤中的药效成分,并据此较快速地探明其药效物质基础,同时试图阐明中药复方的配伍机制和意义所在,为试图建立中药单味药及中药复方全面、系统、客观的质量评价体系,同时也为进一步揭示和研究复方药物进入体内后化学成分在体内的吸收、分布和代谢等体内动态状态打下基础。本文对各单味药及黄芩汤进行了血清化学的初步研究,并对黄芩汤复方的配伍及其入血成分进行了结构鉴定分析。
【关键词】:黄芩汤 中药血清化学 高效液相色谱-质谱联用 成分鉴定
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:R285
御风飘逝
第86楼2013/03/04
309. 6黄芩药材HPLC指纹图谱的研究
摘要:
目的建立黄芩药材RP-HPLC指纹图谱分析方法,研究不同产地黄芩药材的质量.方法采用低压梯度洗脱方法进行色谱分离,实验测定多批药材并记录指纹图谱,不同样品之间的相似度采用国家药典委员会开发的中药色谱指纹图谱相似度评价系统研究版(2004A)计算.结果各批药材指纹图谱相似度大小与其产地有关.在选定的色谱条件下确定8个峰构成黄芩药材的指纹特征,各批次药材均具有上述特征,但特征峰的相对含量分布差异导致色谱概貌存在一定差异.结论该法精密度高、重现性好,所测组分均达到基线分离,可为黄芩药材的指纹图谱评价提供依据.
作者: | 宋双红 王喆之 张媛 胡笑歌 |
Author: | SONG Shuang-hong WANG Zhe-zhi ZHANG Yuan HU Xiao-ge |
作者单位: | 陕西师范大学生命科学学院,教育部药用植物资源与天然药物化学重点实验室,西安,710062 |
期 刊: | 中国药学杂志 ISTIC PKU |
Journal: | CHINESE PHARMACEUTICAL JOURNAL |
年,卷(期): | 2006, 41(6) |
分类号: | R979.5 R945 |
关键词: | 黄芩 指纹图谱 高效液相色谱法 |
机标分类号: | R28 O65 |
在线出版日期: | 2006年5月11日 |
御风飘逝
第87楼2013/03/04
309. 7黄藤素缓释片在Beagle犬体内测定方法研究
金朝辉 蒋学华 徐珽 唐尧
【摘要】:目的:建立黄藤素缓释片在Beagle犬体内测定方法。方法:采用反相高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil ODS C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水(1∶1,每1000mL含NaH2PO43.4g,SDS1.7g),用H3PO4调节pH3,流速为1.0mL.min-1,柱温为35℃,检测波长为342nm。结果:血浆浓度在0.005~0.5μg·mL-1(r=0.9999)范围内与峰面积积分值呈良好线性关系,平均回收率为(102.22±2.48)%。结论:该方法操作简便,准确灵敏,重现性好,可满足黄藤素缓释片在Beagle犬体内的药动学和生物利用度研究。
【作者单位】: 四川大学华西医院;
【关键词】: 黄藤素 反相高效液相色谱法 Beagle犬 血浆浓度
【分类号】:R285.5
御风飘逝
第88楼2013/03/04
309. 8灰树花中降压活性成分的分离纯化工艺研究
张丽梅
【摘要】:灰树花是一种味道鲜美同时又具有丰富药用价值的真菌。它有抑制高血压和肥胖症的功效;可预防贫血、坏血病、动脉硬化和脑血栓的发生;并具有抗衰老、抗癌的功效。其中的抗高压的功效主要源于其中的一个具有ACE抑制活性的小肽(Val-Ile-Glu-Lys-Tyr-Pro)。本文对灰树花中ACE抑制小肽的提取纯化工艺进行了研究。 建立了马尿酸的高效液相色谱分析方法。色谱条件:色谱柱Diamonsil~(TM) C_(18)柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相乙腈-0.2%磷酸溶液(30∶70),流速:1.0mL·min~(-1),检测波长:228nm;结果证明该法是一种新的快速准确实用的检测马尿酸的方法。 建立了ACE抑制剂的高效液相色谱分析方法。色谱条件:色谱柱Diamonsil~(TM) C_(18)柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相:流动相A:5%水—95%乙腈(0.1%TFA,V/V/V),流动相B:95%水—5%乙腈(0.1%TFA,V/V/V);梯度模式:0—15min,30-70%B;流速:1.0mL·min~(-1);检测波长:280nm;结果证明该法是一种新的快速准确实用的检测ACE抑制剂的方法。 确定了灰树花中ACE抑制多肽提取的最佳条件。以水将灰树花粉末于30℃下以1∶20(m/v)的料液比搅拌提取2次,每次为6h。初提物ACE抑制剂含量2.49%,ACE抑制剂提取得率93.6%。 对ACE抑制多肽的纯化工艺进行了研究,确立了依次以SP700树脂吸附分离、Sephadex G-50凝胶层析分离、Sephadex LH-20凝胶层析分离、C_(18)反相制备色谱分离的工艺。此工艺适合分别生产8.0%、25.0%、35.1
【关键词】:灰树花 ACE抑制剂 高效液相色谱 SP700树脂 凝胶层析 制备色谱分离
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TQ464
御风飘逝
第89楼2013/03/04
309. 9鸡肝散提取物在体内外的吸收代谢及其制剂的质量控制方法研究
麻佳蕾
【摘要】:鸡肝散Elsholtzia blanda(Benth.)Benth。又名四方蒿、滇香薷、四棱蒿等。主要产于我国西南部温暖地区,分布于云南省南部和东南部,贵州和广西等地也有分布,资源丰富。鸡肝散为哈尼族民族药,其叶、花或全草均可入药,用于治疗感冒、痢疾、肝炎等病症。鸡肝散提取物中的主要成分为黄酮类化合物,经实验研究鸡肝散总黄酮对实验性心肌缺血具有良好的保护作用,除了对胸痹症有明显的改善作用之外,还显示良好的抗缺血性心律失常的作用。 鸡肝散提取物中黄酮类化合物的药理活性显著,已有较多文献报道,但是对于提取物中黄酮类化合物吸收、分布、代谢和排泄的药物动力学研究,即药物ADME过程则未见报道。因此获得鸡肝散提取物体内外吸收、代谢动力学等性质,将有助于阐明其体内的作用机制,指导剂型改革和制剂的质量控制。 作为中药制剂,鸡肝散制剂是一个多组分的复杂体系,质量控制的方法较单一化学药而言难度大,且没有有效的质量标准。如果忽略化学成分群的整体性,只考察1~2种主要成分来表征中药质量,则违背了中医药学的整体理念和思维体系,并且很多植物药的活性成分也并不一定是含量较高的成分,仅仅测定某一主成分并不能真正达到对中药质量进行控制的目的。根据本实验室先前的研究,鸡肝散提取物在小肠上皮细胞模型Caco-2细胞中的吸收转运实验表明,提取物中主要成分黄酮苷以被动扩散和主动转运方式透过Caco-2细胞单层,呈
【关键词】:鸡肝散 木犀草素 吸收 胃肠道 质量控制
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:R285;R286.0
御风飘逝
第90楼2013/03/04
309. 10基于化学模式识别的葛根药材质量研究
韩笑非 杜娜 包永睿 孟宪生
【摘要】:目的:对不同地区的商品葛根药材的质量优劣进行评价研究。方法:采用HPLC/UV法,对21批不同地区的商品药材建立色谱指纹图谱,色谱条件:色谱柱DiamonsilC18(5μm,200×4.6mm);检测波长:246nm;流动相:甲醇-乙腈-0.025mol/L磷酸三乙胺溶液(25:2:73)。对提取的指纹图谱信息,采用聚类分析和人工神经网络法模式识别。结果:建立了葛根药材指纹图谱,以色谱峰的峰面积为指标,采用聚类分析将葛根药材分为两类;采用人工神经网络法葛根药材识别正确率91.67%。结论:建立了葛根药材指纹图谱,利用聚类分析和人工神经网络法对葛根药材进行分析。
【作者单位】: 中国方圆标志认证委员会辽宁审核中心;辽宁中医药大学药学院;
【关键词】: 葛根 指纹图谱 模式识别
【分类号】:R282.7
