MMYG
第11楼2013/03/05
记录的内容可以有:样品编号、仪器状态、环境条件、维护内容、使用人等等
第12楼2013/03/05
不参与定量的设备可以不记录,如离心机、旋转蒸发仪、匀浆机等等
zal3996962
第13楼2013/03/06
我们实验室里,凡是出数据的仪器都有使用记录;维护应该按保养维护规程操作并填写记录吧
happy水中月
第14楼2013/03/06
我们大致也是这样做的,但是有一次计量认证审核的时候,来的专家组老师对于仪器状态这个记录说,不能简单写正常,需要详细记录,不知道你们是怎么处理这个?
第15楼2013/03/06
正常就是正常,还怎么详细?我在评审时是从帮助提高的角度来对照准则,发现问题要先沟通、确认实验室理解并能整改到位再开基本符合项
baby073125
第16楼2013/03/06
是不是写显示清洗、按键完好,升温正常之类的记录啊
knight
第17楼2013/03/06
溯源可以多渠道的,检测原始记录上也可以实现溯源的设备使用记录还有一个目的是设备使用前的核查(5.5.2)如果溯源信息充分的话,设备使用记录一天记一次(目的是核查)也是可以的
rqycn
第18楼2013/03/07
我认真仔细的对照了准则,准则中没有提到需要做设备使用记录,除非他作为检测记录的一部分在原始记录中体现。没有要求要另外单独记录。不知道什么准则哪一条款的要求,请高手告知。
why863
第19楼2013/03/07
不同使用人每次使用都要如实记录,不可不记。
tang566
第20楼2013/03/08
天平、酸度计、水浴恒温振荡器、烘箱、超声清洗仪都有使用记录。
