菜鸟想变老鸟
第41楼2013/03/21
有道理!实验室仪器设备运行记录是记录设备的生命周期情况,就如同我们人一样,各个阶段的情况都要有相应记录才能保证整个系统运行正常..
第42楼2013/03/21
话又说回来,实验室设备记录及维护,既要符合体系标准要求也要符合实验室实际才行,太多的形式化只会增加实验人员负担...这就有个前提,质量意识要达标..我们常说这个东西可以不做,那个可以不做,一旦问题出了才知道这个应该做,所以说符合实际的前提是保证整个测量系统运行正常..
lfq07222000
第43楼2013/04/02
按天记录,我们用的少,也就比较省心!有些实验室一天称上百次,我遇到过,特别是化工,油墨油漆,粘胶剂,每天量很大,只能简化了!
Garvey
第44楼2013/04/02
很多习惯是慢慢形成的,记录不是靠补的。
第45楼2013/04/02
一般企业实验室是人少量大,基本上又是培训班那种,技术员学会了就走的,实验室老大就像驾校教练!,苦口婆心的教会了 ,拜拜啦!或者是等着你炒掉他的!实体经济到了这步,一切都是枉然!
waterecho
第46楼2013/04/27
看了此贴才知道我们做的有多么不到位///—_—!!
vivi_vivi
第47楼2013/05/16
我们的实际操作情况是:对实验有影响的设备均在旁边挂有设备使用登记表,包括内容:使用人、日期等,开机状态,结束状态;维护记录也放在旁边:一般都是一个月维护一次,按照各设备的具体情况会有维护内容细分一下。所有这些记录都用塑料单装好挂在设备附近,或放在设备上。不过可能跟我们公司性质有关系,质量这一块我们都贯彻到每个员工了,进公司就有专门的培训,务必在进公司的初期就养成好习惯。我们也属于人少量多的公司。
小虾米
第48楼2013/05/25
那是必须的
尘
第49楼2013/06/05
每次评审都得补记录,好累
konglin127
第50楼2013/06/14
我们坚持记录,有一个原因是哪天发现设备没有正常清洁,可以找到相关责任人。
