云☆飘☆逸
第11楼2013/03/10
氩气质量怎么样?
sunlinlinsunlei
第12楼2013/03/15
每种刚才出现的情况还不一样。不锈钢用做标样类型标准化后的磷大于0.06,碳素钢能好一些。
第13楼2013/03/15
氩气质量挺好的,一直用的同一家。不知道您有没有描迹方面的资料可以发给我一份,十分感谢
沧海青城
第14楼2013/03/17
每家的描迹都是不一样的,且同一型号,不同软件版本也有不同,建议还是向厂家询问下先,避免出现不必要的麻烦
wccd
第15楼2013/03/21
仪器用了多久了,真是需要换滤芯了吗?
第16楼2013/03/23
过滤效果不好!
第17楼2013/03/26
最近仪器,尤其是不锈钢的程序,C、P两个元素经常不稳定,刚做完标准化会好一点,几天后中低合金钢的还挺稳定,不锈钢的C、P两个元素已经不稳定了,有时偏高,有时偏低。有没有遇到过这样问题的老师,谢谢。
第19楼2013/03/26
你的仪器的环境是不是不好啊??
wangfacai
第20楼2013/05/23
斯派克直读光谱什么样的电击点是正确的
lwjjh
第21楼2013/05/24
描记 你找同一块样子激发, 激发一次刻度盘转5个,在原来的数值上上下5个点,然后找每个元素强度最高最稳定的那个点,把刻度转到那个店的数值,连续激发试试稳定就OK了,P、S不稳你看看没氩气净化管失效没,黑色的是失效,要是失效了需要更换氩气净化管了,建议更换氩气净化管时清理下,紫外光室透镜,重新冲氩,这样可以解决你P不稳的情况吧。
