bunaas
第21楼2006/06/17
不要着急,你先把铜做出来。铜是原子吸收火焰最好做的元素之一。你先试试,把灯电流调到小于3ma,把狭缝调到第一挡(一般来说是0.2nm),然后慢慢调节波长鼓轮到324.8附近,调到一个位置使能量杆(计算机上的)或者有一个电表(指针式的,或者数字式的)为最大,这时波长调好了,好像只要让那个指针在一个范围里(因为是双光束),这时可以调灯位置,高压。你仪器附近有电话吗?告诉我。我打电话给你。
xiaoyanzhu
第22楼2006/06/17
我做铜测定的时候没有使用氘做背景,测铜和铁十分需要用氘灯做背景啊,因为铜没有做好我试着做铁,波长已经调到 248.3附近了,再调回去要很久,我用铁是不是一样的操作???我的电话是076983351939.我刚才发现计算机上显示参比光为80,而样品光为100,是不是因为这样导致测定结果为负值哦?该如何解决这个问题?还有照你的说法调波长的时候如果负高压不达到一定的值,电压表的指针根本不会动.
笑笑
第23楼2006/06/19
我觉得你的仪器可能是光路有问题吧,最好叫工程师过去看一下。我是广州的,做原子吸收也不是很长时间,我用的仪器是耶拿的Zeenit700,希望以后相互学习,共同进步。
wangshun4504
第24楼2006/10/30
原子吸收侧低含量的时候,灯电流小些,做铜用的是324.7nm不需要用氘灯扣背景,氘灯扣背景虽然在理论上是350nm以下可使用,但最好是300nm以下用氘灯扣背景
mihenzhang
第25楼2006/11/23
好东东,多谢。
jgyue
第26楼2006/11/23
我也遇到过,是一些参数设置的问题。
andy17888
第27楼2011/05/15
信号线接反了吧
gcj27
第28楼2011/05/15
这里不少仪器公司的同行哈!大家互相学习,一起努力!
