小咸
第11楼2013/05/22
于是最后我直接买的配好的硫代硫酸钠……再也没有这个困扰了
1157012315
第12楼2013/09/12
这个我这几天也在做,黑色沉淀应该是碘,如果你的锥形瓶加了淀粉,那么就会出现蓝色,我做的时候是这样,是因为光照的原因,碘离子又变成碘单质了
王玉菊
第13楼2013/09/17
加硫酸后摇匀,估计就不会出现上述问题了。
zhuanjiao1
第14楼2016/07/11
楼主,你好!我最近也在做这个实验,出现了相同的情况,请问是什么原因呢?
第15楼2016/07/21
可能是上面版友说的碘,标定太麻烦,我现在都直接买的配好的
lijing320323
第16楼2016/09/23
建议重新换试剂,再做
爱情修理站
第17楼2016/10/14
把碘化钾配成溶液使用的话应该不会出现这个沉淀了吧,碘化钾溶液要现配现用
xfj5201314
第18楼2016/10/15
这是谁挖的坟啊
