  • hsz123456
    第11楼2013/03/11
    我是长期作铜基分析,用4460分析高纯阴极铜效果不错。你是否将分析程序搞错了?建议你分析程序用CuPUCu〔高纯铜分析程序〕试一下。
  • 东营
    第12楼2013/03/11
    我用的是UPCu,Pu也用过,数据差不多,你做高纯阴极铜的时候2ppm铅4ppm碲能测的准吗?
    hsz123456(hsz123456) 发表:我是长期作铜基分析,用4460分析高纯阴极铜效果不错。你是否将分析程序搞错了?建议你分析程序用CuPUCu〔高纯铜分析程序〕试一下。
  • hsz123456
    第13楼2013/03/11
    我们铅和碲的检测范围分别是:Pb;0.0005~ 0.1; Te;0.0008~ 0.03。我们检测高纯阴极铜符合标准〔GB/T 26017—2010〕。作高纯阴极铜只能用CuPUCu程序。
    东营(youbin1129) 发表:我用的是UPCu,Pu也用过,数据差不多,你做高纯阴极铜的时候2ppm铅4ppm碲能测的准吗?
  • hsz123456
    第14楼2013/03/11
    这是是化验高纯阴极铜的结果:
  • hsz123456
    第15楼2013/03/12
    这是今天高纯阴极铜化验结果。
  • 东营
    第16楼2013/03/12
    这是我今天做的
    这是今天高纯阴极铜化验结果。
  • hsz123456
    第17楼2013/03/13
    我看了你分析结果,元素未定完全:下面GB/T26017——2010高纯阴极铜标准:
    3.2化学成分
    HPCu-1中金属Cu的含量不低于99.999 9%;Li、Be、B、Na、Mg、A1、Si、P、S、K、Ca、Ti、V、Cr、
    Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Ge、As、Se、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Te、Au、Hg、Pb、Bi、Th、U主控杂质元素含
    量之和不大于0.000 1%;
    HPCu一2中金属Cu的含量不低于99.999%;Li、Be、B、Na、Mg、A1、Si、P、S、K、ca、Ti、V、Cr、Mn、
    Fe、Co、Ni、Zn、Ge、As、Se、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、sb、Te、Au、Hg、Pb、Bi、Th、u主控杂质元素含量之
    和不大于0.001%。
    洼:金属铜的含量由100%减去上述规定的36种主控杂质元素实测值总和求得。
    东营(youbin1129) 发表:这是我今天做的
  • 东营
    第18楼2013/03/13
    我们的应该是行业标准,达不到那么高的品味,我们最高也就是四九八,想五个九很勉强,生产工艺的问题,不过主要是当时买仪器的时候不懂,早知道多要点通道,现在再加就麻烦了
    hsz123456(hsz123456) 发表:我看了你分析结果,元素未定完全:下面GB/T26017——2010高纯阴极铜标准:
    3.2化学成分
    量之和不大于0.000 1%;
    和不大于0.001%。
  • 酸菜鱼
    第19楼2013/03/17
    这个纯度用ICP做应该更好吧
  • 云☆飘☆逸
    第20楼2013/03/23
    这样的用GD-MS无敌啊
    酸菜鱼(cjw198712) 发表:这个纯度用ICP做应该更好吧
