东营
第21楼2013/03/05
老师你好,我测得是铜精矿,铅2.5%,锌4.2%,镉0.019%,称样0.2g,国标上是将这三个元素配成混标的,这么高含量的样品我测的时候也没有好的办法,最希望的就是数据能够准确,如果稀释方法比较好的话,主要是从哪几方面减小误差呢?
悠旸
第22楼2013/03/05
qq250083771
第23楼2013/03/05
偏转角度不要太大 可以用
abcpgf
第24楼2013/03/07
不建议偏转燃烧头,可以试着用其他调节来降低强度信号,我们试过,这样对结果影响很大的。比如:可以调节火焰大小,燃烧头的高低,雾化玻璃弯头的远近等。
qq5402562
第25楼2013/04/03
可以缩短光程长,但是如果角度太大的话就不好了
xjp-926
第26楼2013/04/04
经常使用,效果较好
weihuayao06
第27楼2013/04/04
偏转燃烧头的话,那中心点又不对了那又有没有偏差?
ldgfive
第28楼2013/04/05
偏转燃烧头对中心点要求不高
hsz123456
第29楼2013/04/06
我也经常作高含量的,都用稀释的方法。调整燃烧头角度又得调整中心点,分析误差较大。
cuojianwen
第30楼2013/04/07
偏转的话灵敏度会降低线性范围会宽一些,我觉得只要能达到方法检出限要求就行。
