  • andrew-zhang
    第21楼2013/03/06
    室温是否调到符合规范要求,水温是否符合要求?是否多次称量,是否考虑水的膨胀系数?
    Garvey(v2643988) 发表:我是用称重法,看看误差符不符合JJG196-2006
  • Garvey
    第22楼2013/03/06
    我们实验室温度是有控制的,大概23℃的样子,我一般称量称量一次,没考虑膨胀系数。
    如果有时间,可以重复7次。。。;想严谨一点可以考虑膨胀系数。。。
    不过我还是建议你正规做一次,以后正不正规就自己看着办。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:室温是否调到符合规范要求,水温是否符合要求?是否多次称量,是否考虑水的膨胀系数?
  • tang566
    第23楼2013/03/06
    做校正时,是要测超纯水水温的,考虑水的膨胀系数,且对环境温度也有要求。
  • 砂锅粥
    第24楼2013/03/06
    11到13次?这么恐怖?
    通常我都是倒过来用力快速要2~3次,看起来很均匀。
    fswht(fswht) 发表:我们也是10%的盐酸浸泡24小时后,依次用自来水、二级水冲洗,定容时上下颠倒混匀11到13次吧。
  • 砂锅粥
    第25楼2013/03/06
    估计有送外检的都是只送一小部分吧。每个都送成本太高了。
  • fswht
    第26楼2013/03/07
    好像在学校学的,呵呵
  • 砂锅粥
    第27楼2013/03/07
    这样好累啊。之前听到一个版友好像容量瓶清洗的时候洗30多次的,太恐怖了。
    fswht(fswht) 发表:好像在学校学的,呵呵
  • tang566
    第28楼2013/03/08
    30多次确实恐怖,我们可以洗好多个容量瓶了。
    砂锅粥(czcht) 发表:这样好累啊。之前听到一个版友好像容量瓶清洗的时候洗30多次的,太恐怖了。
  • 砂锅粥
    第29楼2013/03/08
    样品量大的话都是需要讲究效率的。
    tang566(tang566) 发表:30多次确实恐怖,我们可以洗好多个容量瓶了。
