czx3000
第11楼2013/03/05
调节分流比,用皂膜流量计测试
秋醉虞阳
第12楼2013/03/05
有没有可能是放大板出问题了
shuidaozhang
第13楼2013/03/05
谢谢,用的是钢瓶气,空气还没换过,就是前天换了下氢气。
第14楼2013/03/05
谢谢,个人感觉这里的嫌疑不太大。
第15楼2013/03/05
这个跟之前一样,没变化,一直是氢气/空气=80/100,不过之前是正常的,这个应该也问题不大。
第16楼2013/03/05
我也怀疑是检测器这里的问题,不过自己还是新手,不敢动这里,准备请工程师过来看看
三根木头
第17楼2013/03/05
如果是刚换了氢气,有可能是氢气的质量有问题,你可以稍微调一下氢气的比列。比如把氢气含量稍微调高或是调低,看看色谱峰的情况,以我的经验应该是氢气的问题。或是换瓶氢气试试
安平
第18楼2013/03/05
如果是换了氢气,立刻就不正常的话,可以考虑氢气问题。
第19楼2013/03/05
先打电话给400或者800 可以手动解决就先不要叫工程师
第20楼2013/03/06
今早上又换了瓶气,还是没改善,应该不是气的问题,这两天通过两个进样口交叉进样后,感觉应该是进样口的问题。
