dayuercomeon
第52楼2013/03/29
很好的想法,支持!
菟丝子
第56楼2013/04/01
说说我1年多测试化妆品的经验吧,
大约每个月测试几百到上千个样品,都是国产的化妆品,
铅含量超标(标准要求<40mg/kg,化妆品卫生规范2007)的样品,总共才遇到一个,是杂牌子的粉末样品,几万mg/kg(估计是清朝慈禧太后的方法,使用氧化铅粉末美白),其它样品都符合标准。
砷含量,只遇到过一个样品,也是粉末,十几万mg/kg。有些洗面奶含砷,不过才0点几到1mg/kg,但还是符合标准(<10mg/kg)的,这部分样品只占总量的百分之几吧。其它样品都是未检出。
汞含量,至今只遇到2~3个样品严重超标(标准要求<1mg/kg)的,有几千mg/kg,其它样品基本都是未检出。
综上所述,相对而言,有名的国产品牌,还是符合国内标准要求的,不要买没听过名字的化妆品用就是了。
备注:ICP-OES测试铅含量,AFS测试砷汞含量。
