hza123
第11楼2013/03/21
顶空做曲线3个9就很好了,4个9的话注意细节特别多。一是顶空密封性,二是受热均匀性,三是进样手法,四是仪器重复性,当然标准溶液加入也必须准确,还有就是顶空瓶最好是同一个品牌同一批次的。
笨笨驴xiaoR
第12楼2014/05/23
能不能传授点经验啊 我现在手动顶空 不成线性啊 还有 这个顶空瓶 可不可以用输液瓶来代替 这是我的实验数据 希望您能给指点下小弟感激不尽
第13楼2014/05/23
这个是我的·QQ 994610847
wajer
第14楼2014/05/23
关于手动进三氯甲烷、四氯化碳指导下经验,这个项目真心不好做
电饭锅电饭锅
第15楼2014/05/23
1,首先手动顶空进样,在你扎针的时候顶空瓶的温度不能保持恒定,会造成顶空瓶内压力不一样,导致气体浓度不稳定。2,进样针你如果没有加热的话抽取的气体中被测组分可能会凝结在针内壁上一部分。3,肉眼难以保持多次吸取的气体量一致。4,进样速度的快慢也有一定影响。不光是经验的因素还有这么多的不确定因子一起影响着你的测量准确度,如果实在是追求试验的精度,那我还是建议你买一台自动顶空进样器吧。
淡泊明志
第16楼2014/10/11
你的峰面积也太小了吧?我们的都好几十万!三氯甲烷能做到R方0.9997,四氯化碳R方0.9993,手动进样!
zyl3367898
第17楼2014/10/11
这么多讨论得出一个结果,还是买自动进样器吧。
