老多_小多
第21楼2013/03/11
色谱图是一样的,但是灵敏度会有点区别,一般来说,单波长的紫外检测器要比DAD灵敏,但是也不会相差很大
zhongyao0601
第22楼2013/03/13
问题是VWD是吸收后光强与发射光强之比,而DAD好像没有这样。这样子的话,怎么一致呢?
yilan629
第23楼2013/03/14
俺想请教一个问题,为啥现在DAD只用1个灯就可以了?还是不太明白。
第24楼2013/03/14
是只有w公司才用一个灯,其他公司的还是2个灯
第25楼2013/03/15
俺昨天请教了一个同行,安捷伦新的DAD是不是也改成一个灯了,可能波长只到600nm
第26楼2013/03/15
说明他们仪器设计还是差点,600以后的估计达不到
h7037626
第27楼2013/03/19
我觉得检测器的噪声和漂移是很重要的参数很多仪器厂家写自己的技术指标如何如何的低,其实主要是他们测试的都是静态数据,感觉消费者还是被忽悠
八杯水
第28楼2013/03/26
我们现在用的Agilent就只有一个氘灯,用不用钨灯关键看测试的需要吧。大部分测试只需要紫外吸收就可以了,并不需要钨灯。但是有些化合物的定量需要在可见光下的某个波长更好,所以就需要配钨灯,比如苏丹红的吸收波长一般在480左右,这个时候用钨灯会更好一点吧。一家之言,请大家多多指点。另外有个疑问:PDA和DAD的关键区别是什么??!有资料说这两个东西其实是一回事,也有说不是一回事的,一直很疑惑。
第29楼2013/03/28
DAD和PDA其实是一个东西,PDA全名应该是PDAD
204jin
第30楼2015/12/05
一般氘灯对应190-350nm左右,钨灯350nm以上(一般可达1100nm),两种灯的切换都是随波长改变自动进行的,
