andrew-zhang
第21楼2013/03/06
0.2g左右,定容50ml,有次测电池样品,积碳很严重,矩管也有点黑,锥上也黑黑一层,还好做电池样品很少,还有酸性汗液盐分也很高
依风1986
第22楼2013/03/06
我都称0.1g,定容50mL
第23楼2013/03/06
金属样品很多都不均匀的,经常一个有检出,一个未检出,对于一些质量不会太大的样品(不超过0.5g),我们会整个拿来消解,做平行样。
第24楼2013/03/06
取样的均匀性也是问题,曾经做的RC2(就是THOAMS火车头)的合金(是鋅合金)铅含量就是,取样均匀性重要
第25楼2013/03/06
我们做的很多散件本身就是不均匀,估计来料不是同一批,比如螺丝消解了四个,出现了三种结果,而且可以确定不是实验室的因素引起的结果的偏差
第26楼2013/03/06
这种情况让负责仪器分析统计样品分析数据的兄弟们抓狂啊!
