zj2635
第21楼2013/03/12
要求人员的自觉性很高呀!
第22楼2013/03/12
有些试剂不能及时购到,适当的库存还是需要的。而且不同单位财务和采购制度不同,对计划的管理要求也不同。
尘
第23楼2013/03/12
难免有烂帐的嘛
第24楼2013/03/12
哈哈,其实这是可以避免的。但涉及到多个部门共用时就需要进行管理,这时库管的作用就体现出来了。
happy水中月
第25楼2013/03/13
一般检测到都是留有不到一瓶的量,没有遇到突然加班需要的,如果真的就是赶时间的,保管的也只好临时来给开门拿了。你提 的这个问题,我们还真的没有考虑到呢?以后是不是找保管的,也需要考虑找个离家近的呢?
第26楼2013/03/13
你说的是一种办法。也可以由保管将钥匙交给需要加班的人,但中间需要有一个交接,好似杂货店的售货员交班,这是比较麻烦些。
燕飞
第27楼2013/03/14
固定时间点领取,小仓库一般不会有专人管的
wangheng06
第28楼2013/03/14
一瓶一瓶的领用?我们一般几十瓶领,太耗时间了
andrew-zhang
第29楼2013/03/14
我们也是兼职的,领试剂跟耗材都会评估一周的用量,除非特殊情况,一周申领一次,仓库是必须管理,上锁,不是谁都可以随便进入。还有易制毒试剂要登记的,双人双锁管理
第30楼2013/03/15
你们用量很大啊
