碳硫分析创新
第16楼2015/07/02
要做好超低碳硫分析最关键的还是碳硫坩埚、助熔剂和干燥剂二氧化碳吸收剂的正确选择。系统背景的干扰相对稳定,耗材的干扰没有规律。一旦有问题其分析结果重复性差,波动大。因此本人常年分析5ppm以下的经验是:碳硫坩埚作为整个分析过程的载体其空白的稳定性是最重要的!一般我的方法是:首先选择超低碳硫分析专用坩埚,再进行坩埚质量的验证。验证条件:1.设置方法,将仪器截止电平碳、硫设置为1,碳硫的最短和最长分析时间设置为60秒和65秒。功率设置为100%。不浪费标准物质,只分析普通纯铁助熔剂就可以了。称1g纯铁,2g钨送高频燃烧。观察碳硫释放曲线的变化。如果干脆利索释放不拖尾,碳硫释放后曲线下到基线平移至65妙结束。说明坩埚可以使用。否则就要综合考虑,坩埚的问题,助熔剂的问题,干燥剂的问题氧气的问题实验室环境温度的问题等等。
