symmacros
第13楼2013/03/07
相对电压真的不能到2000以上吗?
电子倍增器电压
电子倍增器 (EM) 电压对于确定 MS 的响应很重要。电压值越高,响应越大(对信号和噪音的响应)。可将 EM 电压设置为当前调谐文件中电压的相对值 (Rel),也可将其设置为绝对 (Abs) 值。
Rel(相对值)
调谐文件中的 EM 电压值由在该框中输入的值来调整。生成的值显示在 = 号后。所输入的相对值被自动调整为最近的步长(11.76 伏特),还可作进一步调整,以便生成的值在 0 至 3000 伏特范围内。
建议使用调谐文件中的值;选择 Rel 并在该框中输入 0。
Abs(绝对值)
此值指定在该框中输入的值即为要使用的值。不使用调谐文件值。值范围为 0 至 3000 伏特。如果输入此范围外的值,则自动将其转换成最近的限定值。在允许范围内的值将被自动调整为最近的步长(11.76 伏特)。
kjhlkj
第14楼2013/03/11
嗯,是的,相对电压只能加到2000,
现在只能用绝对电压了,设置到2200v
不道是什么问题,
