小虾米
第11楼2013/03/10
异丙醇没有置换干净的可能性比较大
lwy1988
第12楼2013/03/12
接两通,先处理系统,系统压力都稳定后,再处理柱子。。。
sally0326
第13楼2013/03/21
曾经发生过,呵呵:1、密封垫 一般的液相是反相体系的,密封垫多采用聚四氟+石墨化碳材质,不耐正相溶剂,因此你这么换可能导致密封垫损坏或者故障,最好更换密封垫2、残留 系统里面你用异丙醇冲的时间太短,建议卸掉柱子重新冲洗;柱子我担心已经有些损伤了,正相柱子被反相溶剂沾上好多不好用了,建议更换柱子看看。
寒冰露1030
第14楼2013/03/22
好的,谢谢你了。
支点
第15楼2013/03/22
如果以后常用这个方法,最好是专用一台做正向
