lzutrunks
第11楼2013/03/15
找厂家要一下软件系统重置方法重置一下系统如果还是不起作用就是电路板坏了
面对面想你
第12楼2013/03/25
我们后来设置好了之后,要求操作者每次只启动电源,其他不要动,到现在还能用。
金条
第13楼2013/03/25
实际温度是否正常呢
第14楼2013/03/25
正常,如有异常,仪器会自动报警提示,并自动停止工作。
Mihawk
第15楼2013/03/29
其实这个判断第一要看主板上什么坏,不过没办法,现在仪器主板上随便什么坏了基本都是换板子,不过楼主别急,我们先判断一下,你看下之前设置20度的时候环境温度有多少,一般来说冷循只有制冷功能,没有加热功能,当外界温度比设置温度高的时候,是可以制冷,但是低就没有办法上去的。第二楼主说数字会乱跳,我建议楼主用温度计试试实际水温和显示温度是否一致。第三旋的按钮一般来说就是电位器,用万用表看看电位器的电阻是否调大调小有变化。最后如果有条件的话能不能看看温度传感器是不是正常?
第16楼2013/03/29
如果我上述说的这些都是与显示正常的话,估计你这个板是确实要换了
第17楼2013/10/17
呵呵,用到现在还正常,哈哈。。。
