秋月芙蓉
第11楼2013/03/07
微波程序因产品不同而已,与检测项目无关
冰山
第12楼2013/03/07
上次我是用电热板湿法消解植物样,一次消解测定7种元素,不是用微波。不过,如果被测元素的消解没有特殊要求,一次消解也可以了。用标准物质验证,我上次做过了基本上都可以,个别元素差可能是别的原因。
littalnala
第13楼2013/03/07
哦,那同个产品,同个微波程序消解后的溶液就可以上机测试不同的元素了吗?
第14楼2013/03/07
哦,国标上就是提到用湿法消解的,你是做过湿法消解和微波消解的对比了,是吗?
第15楼2013/03/07
基本如此,视具体仪器要求而定。如AFS,则需要赶硝酸,适用盐酸体系上机
第16楼2013/03/07
没有比对,我只测过湿法消解的。不过我觉得微波消解也没有问题上次我开始是用微波消解植物样,发现有些样液中有絮状沉淀,于是就改用湿法消解了,结果还是发现有部分样品有沉淀,最后就把湿法消解的样液上机了。微波消解的样液当时以为做不好就没有定容倒掉了,很可惜的。
第17楼2013/03/07
是否用AFS的话,就要赶酸,用原子吸收仪,就不需要赶酸呢?例如Sn用AFS,Fe和Zn用原子吸收仪。
第18楼2013/03/07
其实消解后有些许沉淀是没关系的,是因为植物样附带有土壤导致的,我做过中药的鱼腥草和薄荷,消解后都有沉淀,也试过加入HF,虽然消解后溶液能澄清,但是浓缩后溶液又出现有浑浊现象,我就直接定容过滤后上机了。
第19楼2013/03/07
是的,火焰测定也不用赶酸,仅仅石墨炉需要
第20楼2013/03/07
嗯,赶酸是为了不让溶液的酸度影响到某元素的测定吗?在实际操作中,我都有赶酸,定容后用石墨炉测完Pb和Cd后,用火焰测Cu
