  • 依风1986
    第21楼2013/03/12
    今天测了20多个金属,矩管又变黑了。。。。。。。。。。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:那是肯定的,做金属样的话基本每天都得换矩管
  • 砂锅粥
    第22楼2013/03/12
    以前做过金属样,炬管容易变黑(而且容易析晶,完全嵌在一起,根本洗不掉),不过之前样品很少,一天最多就几个样。
  • andrew-zhang
    第23楼2013/03/13
    我们现在多时金属样二三十个,所以要经常换矩管
    砂锅粥(czcht) 发表:以前做过金属样,炬管容易变黑(而且容易析晶,完全嵌在一起,根本洗不掉),不过之前样品很少,一天最多就几个样。
  • 砂锅粥
    第24楼2013/03/13
    这样的量炬管能不能用一个星期?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们现在多时金属样二三十个,所以要经常换矩管
  • andrew-zhang
    第25楼2013/03/13
    不行啊,基本上测金属样的话50个左右我们就会考虑换下来泡王水,金属样也不是每天都会有啦,所以我们现在也是一周换1~2次矩管
    砂锅粥(czcht) 发表:这样的量炬管能不能用一个星期?
  • 砂锅粥
    第26楼2013/03/13
    我们差不多1~2周才换一次炬管,高盐的样品较少,但是样品基本上都含有机物。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:不行啊,基本上测金属样的话50个左右我们就会考虑换下来泡王水,金属样也不是每天都会有啦,所以我们现在也是一周换1~2次矩管
  • 风之灵
    第27楼2013/03/25
    测高盐样品有几个方面可以考虑:使用适合高盐的雾化器;使用高盐炬管(就是中心孔直径大的,一般3-3.6mm左右);使用氩气加湿器;使用辅助加氩气设计(各家叫法不一样,有点叫护套气,就是在雾室出来的气溶胶样品外面再包裹一层氩气,然后把样品带到炬管中去,可以避免样品也炬管内壁直接接触)。
  • 依风1986
    第28楼2013/03/25
    高盐矩管倒是第一次听说,应该不适合普通样品吧?
    风之灵(风之灵) 发表:测高盐样品有几个方面可以考虑:使用适合高盐的雾化器;使用高盐炬管(就是中心孔直径大的,一般3-3.6mm左右);使用氩气加湿器;使用辅助加氩气设计(各家叫法不一样,有点叫护套气,就是在雾室出来的气溶胶样品外面再包裹一层氩气,然后把样品带到炬管中去,可以避免样品也炬管内壁直接接触)。
  • 风之灵
    第29楼2013/03/28
    高盐炬管肯定不适合普通样品。其实炬管的用途不一样,主要区别在于中心管的直径,如直接进有机物的直径要特别小,目前常用的一般直径是在1.8mm左右,最小见过0.8mm。听说还有0.3mm,用来测苯这类非常容易挥发的样品。
  • 依风1986
    第30楼2013/03/28
    具体还不是很了解中心管直径与样品联系问题?
    风之灵(风之灵) 发表:高盐炬管肯定不适合普通样品。其实炬管的用途不一样,主要区别在于中心管的直径,如直接进有机物的直径要特别小,目前常用的一般直径是在1.8mm左右,最小见过0.8mm。听说还有0.3mm,用来测苯这类非常容易挥发的样品。
