caicai
第11楼2013/03/07
我司钢化玻璃自爆现象,这两年我了解到的已有3例,概率还是蛮高的。
依风1986
第12楼2013/03/07
是不是实验室都要配置安装钢化玻璃
第13楼2013/03/08
这倒不一定。个人觉得用钢化玻璃墙的话,一是美观,二是可以减少粉尘污染,有利于分析测试(一般的墙上有白色的涂料,易脱落;也易吸附灰尘)。
千层峰
第14楼2013/03/08
买台抽湿机吧!如果晚上GCMS还做样,还是开空调好
第15楼2013/03/08
谢谢千层峰老师的建议,我会和领导反应一下,争取购买除湿机。还想问一下:湿度多少对GC-MS比较合适呢(刚刚看来一下湿度表:45%)?近期另一实验室购买了一台 多乐信AR-580 家用除湿机,不知您对除湿机有没有了解,是否有更好的介绍。
jiangwibo
第16楼2013/03/08
湿度40%左右最好,太低容易有静电,太高对仪器线路板影响不好。温度嘛,当然是越低越好了,主要是实验人员要受的了才行,呵呵
ruan651209
第17楼2013/03/08
所以,大夏天,时常进出小面积的仪器间,难受的。
第18楼2013/03/08
今天空调被实验员调到16℃,冷死我了,确实顶不住!一般温度我会设置为26℃。
第19楼2013/03/08
女孩子嘛,属月亮的,理解。
hyf020115212
第20楼2013/03/08
我们实验室的钢化玻璃也没试过爆破
