莫名其妙
第11楼2013/03/08
[div][/div]这个浓度这么恐怖啊?优级纯的?[/quot分析纯
蓝人
第12楼2013/03/08
我的样品检测 我直接将样品溶液到了丢到10%的硝酸溶液中泡泡没得用了 就拿出了洗点用去离子水涮涮烘干后使用
桌子下面少个八
第13楼2013/03/08
这样子处理的话你的酸液里含的杂质会很多,要换得勤才能保证洗涤效果.
第14楼2013/03/09
我用了两次就换了
ailyfox
第15楼2013/03/11
我们是测试后,先常规清洗,再用20%硝酸浸泡过夜,然后再用纯水冲洗干净,晾干。
njcdchsm
第16楼2013/03/14
受益匪浅。
千层峰
第17楼2013/03/15
如果是容易量瓶;要先把里面的溶液倒了,再用自来水冲洗两次,稍沥干再放酸缸里用10%的硝酸浸泡过夜。第二天捞起沥去酸液后,用自来水把残留酸冲洗干净,再用去离子水冲两次,晾干备用。
