正解。
虽然现在有单进样器的填充柱tcd,但双进样器的TCD我看还是比较多。
xiao-jin(xiao-jin) 发表:这实际从老色谱仪衍生出来,单进样器配置可以适应除TCD检测器外的所有检测器,而当使用TCD检测器时,必须要用参比和测量二路载气气源,同时通过二个色谱柱到达检测器,所以常规色谱仪多为双进样器配置。然而在实际色谱分析中需要不同的检测器,色谱生产厂家为应对市场变化,色谱仪多为双进样器配置,这样可以应付所有检测器。而且可以在相同柱温的前提下通过二个进样器选用二个检测器,极大扩展了色谱仪的应用面,缩短了分析时间,同时也是色谱仪市场宣传的一个策略。因此在购置色谱仪时必须要考虑自己分析对象,来进行对色谱仪的合理配置。以上是个人见解。
