zhangfang
第41楼2013/03/10
额 是阿还是 去 检查 为好
zqf2004no1
第42楼2013/03/11
不能要,会有影响
lixinwang123
第43楼2013/03/11
去看看医生,没事的,别害怕!!!
wshuang2003
第44楼2013/03/13
现在抓紧时间调工作岗位,估计影响不大的。我也是生过宝宝的,那时候也在实验室,不过做的实验都是与营养有关的。还是找医生问一下的好。
oscar_2007
第45楼2013/03/13
不要给自己心里压力,现在跟领导申请换文职类的岗位。以后尽量不要在实验室呆的时间太长。
njcdchsm
第46楼2013/03/14
原子吸收/荧光等应该是没有问题的,接触的化学试剂一般也应该没有问题的,注意不要接触放射性物质和致癌致突变材料等。
天瑞仪器销售中心
第47楼2013/03/15
光谱仪都是有辐射标准的,一般对人体直接危害不大。但毕竟有孕在身,建议您可以和领导反映一下,多由同事代为操作
wangjunyu
第48楼2013/03/17
个人觉得 应该问题不大吧,毕竟原子荧光出来好几十年了,好像没听过谁因为这个生了一个哪吒出来。不过建议你接下去可以调离这个岗位。
水星
第49楼2013/03/21
嘿嘿,毕竟现在都是独生,不怕万一害怕一万呢,以前没出事那是侥幸,但是兴许不幸会降落在你头上了
第50楼2013/03/21
现在也没法查啊,一个多月的小孩正式脑袋发育的时候,所以。。趁早换岗吧
