逆天
第11楼2013/03/26
我个人做铬不加基改,1200灰化温度,另外浓度不宜过高,20PPB已经很高,能有0.3以上
chenwr
第12楼2013/03/27
改天试试。。
用心飞
第13楼2013/03/29
楼主说的大量是多少?如果真的量很大,建议做分离富集后再上机。分析测试,不管是有机还是无机乃至生物学,基质的干扰都是大问题,外标法是以干净的标准物质做基准的相对测试体系。
zq8103
第14楼2013/03/29
那你试一试吧,反正我是经常这样测定的,
503816
第15楼2018/08/27
石墨炉测铬峰型一直很差,明天试试看,感谢
